浙江2a12铝板多少钱一公斤【7050】板湖北畅销5083易氧化铝【2A06可切削性能】7A04铝合金板、花纹铝板 浙江2a12铝板多少钱一公斤
您想购买2A12铝板、2A12铝棒、2A12花纹铝板2A12铝管吗?了解2A12铝板技术性能吗? 想了解2A12铝板价格吗?欢迎您来电咨询【上海誉诚金属制品厂】咨询电话:***请点击商铺导航 联系我们*** 陈先生
还在为寻找供应2A12铝板信息而浪费时间吗?上海誉诚金属制品厂为您提供一站式提供服务!公司销售的铝及铝合金加工材价格低、质量好、免费送货上门、交货快、服务好、守信誉。我公司愿与社会各界朋友一起携手并肩、共创辉煌。【上海誉诚金属制品厂】板材现货经营规格范围(长:1000-6000MM 宽:1000-2000MM :厚:0.1-500MM定尺任意切割、特殊规格定尺加工)
棒材现货经营规格范围(直径:5.0MM-500MM 可定尺任意切割,特殊规格定尺加工)
管材经营规格范围(外径:10-506MM 壁厚:0.5-50MM,可定尺任意切割,特殊规格定尺加工)
铝棒重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000
铝板重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝带重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝线重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000
铝扁条重量计算公式:长x宽x厚x密度(2.8)/1000000
铝管质量计算公式:(外径半径x外径半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000)-(内径半径x内径半径x3.14x长度x密度(2.8)/1000000)
2A12铝合金 浙江2a12铝板多少钱一公斤 【7050】板湖北畅销5083易氧化铝【2A06可切削性能】7A04铝合金板、花纹铝板 浙江2a12铝板多少钱一公斤
2A12特性及用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
2A12特性及适用范围: http://www.alu.cn/yuchengjinshu/supplydetail-2582368.html
2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2A12用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2A12化学成份:
铝 Al :余量 2A12铝合金
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12力学性能
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12热处理规范
2A12铝合金热处理规范:http://www.alu.cn/yuchengjinshu/supplydetail-2582368.html
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
((友情提示))本信息长期有效,价格会随当日行情而变动,报价仅供参考。产品库存数量及规格会不断变化。如有需要可以电话与我们联系,我们都会以较快的速度给您回复!感谢您关注和查询我司的商业信息。
浙江2a12铝板多少钱一公斤【7050】板湖北畅销5083易氧化铝【2A06可切削性能】7A04铝合金板、花纹铝板 浙江2a12铝板多少钱一公斤 浙江2a12铝板多少钱一公斤
